Start › Foren › Handys › low activity › HTC Desire HD › Desire HD Root und ROM › How To Downgrade von 1.7x, 1.8x, 2.x zu 1.32.405.6 WWE
Dieses Thema enthält 136 Antworten, hat 1 Stimme, und wurde zuletzt vor vor 4 Jahre, 9 Monate von
Grullo aktualisiert.
AutorBeiträge
27.03.2011 um 07:39 #28017
Info:
Mit dem realese von 1.72.405.3 OTA Update ist ein root nicht mehr möglich. Ich werde hier beschreiben wie man einen Downgrade durchführt sodass man root und somit Customroms installieren kann.Wenn du Froyo, also bis version 1.8x (2.2.1) hast, führe “Downgrade von 1.7x und 1.8x” durch.
Wenn du Gingerbread hast, 2.x (2.3.3) hast, führe “Downgrade von 2.x” durch.Edit: Juli 2011 Downgrade von Build 2.37 muss über diese Anleitung duchgeführt werden. Wenn verlangt wird, werde ich eine deutsche Übersetztung schreiben. Downgrade von Build 2.50 ist im moment noch nicht möglich.
Edit2: xda user Volupia hat ein Tool bereitgestellt der den Downgrade automatisch durchführt. Ist noch nicht von mir getestet. Falls jemand es getetet hat, bitte bescheid geben ob es funktioniert hat.
Was wird benötigt:- HTC Sync (oder ADB drivers)
- Desire HD mit der Version 1.72 oder höher
How To Downgrade:
- Die unten angehängte Datei “Downgrade_v2″ runterladen
- Stockrom “1.32 PD98img.zip” runterladen
- Desire HD mit PC verbinden. Nur Laden, USB Debugging aktiviert
- Antivirus deaktivieren, da er den Exploit vieleicht blockieren könnte
- cmd starten, zum downgrade Verzeichniss gehen, adb.exe ausführen:
Downgrade von 1.7x und 1.8x (Froyo)
adb push psneuter /data/local/tmp
adb push misc_version /data/local/tmp
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
adb shell /data/local/tmp/psneuter
adb shellWenn jetzt ein “#” erscheint, hasst du temporär root rechte.
Gehe nun mit den Letzten Schritt weiter.Downgrade von 2.x (Gingerbread)
adb push GingerBreak /data/local/tmp
adb shell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
adb shell
./data/local/tmp/GingerBreakWenn jetzt ein “#” erscheint, hasst du temporär root rechte.
Gehe nun mit den Letzten Schritt weiter.Letzter Schritt
cd /data/local/tmp
./misc_version -s 1.31.405.6- cmd kann nun geschlossen werden.
- Desire HD als Festplatte verbinden und die PD98IMG.zip auf die externe SD kopieren
- Neustarten mit gedrückter Vol Down (Musik leiser)
- HBOOT führt jetzt die installation aus wenn alles funktioniert hat
- Bedanken nicht vergessen
Nach erfolgreicher Installation läuft dein Desire HD mit Android 2.2. Nun kannst du mit Visionary+ rooten.
Wie root und s-off geht siehe hier: How To root, S-OFF und ClockworkMod Recovery
Troubleshooting:
- “Main version is older”? You did not type everything correctly. Please try it again and see if any errors come up.
- “Error opening backup file”? You did not use “Charge only” -connection, or your SD card is faulty.
- “CID mismatch/CID incorrect”? Your device is branded. Just make a Goldcard, put the PD98IMG.zip to the card again and go to the bootloader.
- “Model ID incorrect”? Some Telus DHDs get this, just make a Goldcard.
- Zip will not load in bootloader? Format your SD card to FAT32, no quick format! You can also try another SD.
- Problems while making Goldcard? See this post.
- PD98IMG.zip md5sum is: C3D244A9F056E48EE3851A14FF52204C
Ich übernehme keine Haftung falls euer DHD unbrauchbar werden sollte oder sonstige probleme auftauchen.
Bei fragen könnt ihr sie hier Posten und ich werde wenn möglich euch gerne helfen.
lg fiergna
Quelle: xda Thread
test11.05.2011 um 10:36 #30134Hey erstmal danke für die super anleitung
ich weiß nicht ob ich zu dumm bin oder iwas falsch mache …auf jeden fall komm ich einfach nicht weiter hilfe wäre echt nett
wenn ich in der cmd bin und “adb shell /data/local/tmp/psneuter” eingebe kommt sofort eine fehler meldung die mir dann auch keine temproot gewährt und mir das downgrade somit verweigert
die fehlermeldung wäre die hier “Failed to set prot mask (Inappropriate ioctl for device)”
hatt da wer eine ahnung was man machen kann das ich mir endlich ein anderes rom drauf machen kann ?!
thanks in advance
11.05.2011 um 10:45 #30135Bist du schon auf Gingerbread?
test11.05.2011 um 10:50 #30136jo leider schon 2.3.3 mit einem 2.36 kernel
11.05.2011 um 10:52 #30137Downgrade von Gingerbread geht etwas anders.
Ich aktualisiere gerade Post 1 mit den Dateien und Anleitung zum Downgrade von 2.x
Danach kannst du es nochmal probieren.test11.05.2011 um 10:54 #30138ok coole sache danke …
hatte damals ein hd2 mit android da wars ein bisschen einfacher mit dem NAND flashen ;D11.05.2011 um 11:00 #30140Sonixs, post: 9399 wrote: ok coole sache danke …
hatte damals ein hd2 mit android da wars ein bisschen einfacher mit dem NAND flashen ;DOK jetzt kannst du mit der Anleitung Downgraden.
Einfach Downgrade_v2 runterladen und wie bei “Downgrade von 2.x ” weiterfahren
test11.05.2011 um 11:07 #30141ok teste es mal
vielen dank schonmal
ok also soweit geht es
C:Downgrade>adb shell
$ ./data/local/tmp/Gingerbread
./data/local/tmp/Gingerbread: not foundhast du vllt nochmal einen Tipp für mich?!
11.05.2011 um 15:21 #30174Sonixs, post: 9402 wrote: ok teste es mal
Das tool heisst gingerbreak nicht gingerbread
Sent from my Desire HD using Tapatalk
11.05.2011 um 15:26 #30175adb shell chmod 777 /data/local/tmp/GingerBreak
richtig lesen und dann klapt es auch
test12.05.2011 um 12:39 #30238ich habs dann auch gemerkt ;D
aber ich hab jetzt das 3.0 RcMix Kingdom Rom oben
trotzdem vielen dank nochmal hast mir sehr geholfen
13.05.2011 um 09:37 #30291Bei mir klappts nicht. bin auf 2.3.3.
habe dann die anleitung dafür durchgeführt.
Fehler… ich bekomme kein root nur ein $ und es steht da [-] Cannot copy boomsh.: Permission denied.weiß einer wo der fehler lieg?
13.05.2011 um 09:47 #30296Mach mal ein reboot vom DHD.
Danach wie beschrieben nochmal probieren. Kopiere die Befehle aus den Thread hier damit sich keine Schreibfehler einschleichen.test13.05.2011 um 10:01 #30299klappt leider immernoch nicht… habs jetz noch 2 mal so probiert…aber nichts. noch ne idee?
ist es richtig, dass nach dem 1. befehl ne zeile kommt daemon startet successfully?13.05.2011 um 10:16 #30301hmmm weiss nich mehr wie genau das vor sich ging. Hatte meins noch von 2.2.1 downgraded dort ging es bei mir ohne Probleme.
Aus denn original Thread habe ich folgene Lösung gefunden:
Try this:
adb shell
rm /data/local/tmp/boomsh
rm /data/local/tmp/shThen run gingerbreak again. It probably just has some leftover files from GingerBreak by Chainfire.
test -
AutorBeiträge
